Sony的东西真是头痛
杨方斌
2010-5-8 01:16
Sony的东西真是头痛
查一个短路点,已经三小时过去 还没找到 电容拆了一大堆了 晕了,板子上印着Made in Japan 这东西又找不到图纸 我彻底崩溃了
麦克风
2010-5-8 01:57
用电压法,有时候可以宁电容发热的
cater99
2010-5-8 05:53
从大的开始拆。拆了量过没问题的再放回,排除的用笔涂上颜色,这样少出错。
梧桐叶
2010-5-8 07:25
烧本大法啊 如果烧不出来 才用拆件大法
陈仁
2010-5-8 08:04
索尼的东西本身就不好修,楼主没说是哪里短
李漂渺
2010-5-8 08:48
电击法吧 即好用又快
华邦王国际
2010-5-8 09:15
电压由低到高去测试,那里发热那就问题
龙争虎斗
2010-5-8 09:28
用烧机大法可又快又准啊。
蓝色快车2008
2010-5-8 09:31
你一个个拆吧,拆到不短为止
金河田
2010-5-26 23:13
用电激法啊,很好用的以前修好了好几块板电压先调到1V摸到哪里发烫就拆哪里,可调电源就会发出咔咔的声音,不明显的电压再加。
chenfuyu232356
2010-5-26 23:27
修短路用电压去烧是最快的,那个发烫那个坏
chenfuyu232356
2010-5-26 23:28
岭南飞雪
2010-5-26 23:35
有一次我烧本,主板没有发热,电源线倒是烫的稀软。
拆小件不行就拆大件。关键是看短路点是给谁供电的。
孤独的夜
2010-5-26 23:37
为什么要一个个乱拆啊用电压烧不是更快吗
tonyxu
2010-5-27 00:26
加电烧啊,开大点电流
pghi518
2010-5-27 00:40
小短比较难修地,电击法也是没有办法的办法
kengdiren
2010-5-27 07:12
都是经验啊 受教了
王与上
2010-5-27 08:59
Sony的东西真是头痛 New
卡拉
2010-5-27 09:07
电烧法啊。楼主试一试 ,比一个一个的搞 快多了。
jingchang
2010-5-27 09:21
电压由低到高去测试,那里发热'''
crusadermopj
2010-5-27 10:17
最好修就是大电流短路的,如果不是层板短路的话
暧昧格式化
2010-5-28 10:53
加电烧啊 !!一烧酒出来了!!!!!
卡猪
2010-5-28 11:32
先试试烧板法
伟捷速维
2010-5-28 12:02
用电压法,又快又准
尹会胜
2010-5-28 12:27
要掌握关键的方法,才能解决伤心动脑的问题!那么多的方式方法,运用得当,会得到事半功倍的奇效!
