标题: 风扇狂转,怎样修 [打印本页]
作者: 主板入门    时间: 2010-5-7 23:18
标题: 风扇狂转,怎样修
风扇的转速比相同的板,快很多很多,装到机箱里面非常响,客人都不收货.已经换过IO了,,一般是那里出问题了
     .而相同的板,相同的风扇,相同的CPU就不会出现这样现象...
      主板是DELL的.
作者: 逸风    时间: 2010-5-7 23:20
查查风扇工作电压
作者: 联诚数码    时间: 2010-5-7 23:58
看下热敏电阻是不是有问题,应该在CPU座子下面的
作者: 老烟枪    时间: 2010-5-8 01:18
如果是4针的PWM风扇,那你可以到BIOS中查看一下PWM风扇功能有没有开启,如果没有PWM选项,那就恢复一下默认设置,还有问题的话,查下CPU电压是否偏高引起温度过高或者风扇PWM控制电路出问题了,风扇PWM控制失效导致风扇全速运转了,查一下风扇输入电压线和PWM信号线电压吧和正常的主板对比一下就知道啦,祝你好运!!!
四根线分别是:输入电压线(红)、地线(黑)、测速线(黄)、PWM信号线(绿)
作者: 心随你变    时间: 2010-5-8 08:25
检查COMS下是没调好,
