海尔W66显示问题
林志强
2010-5-7 23:03
海尔W66显示问题
一台海尔W66的笔记本,外接显示器显示正常,内置无显示,拆机后测量无3.3V的屏电压,主板液晶屏接口附近有一个三极管,测量该管的E级输出的是3.3V电压,然后从这个管子的E级飞线到了屏3.3V的接口处,开机能正常显示了,以为好了,但用了十来分钟就黑屏了,关掉机,重新开机又能用十来分钟,请问该从哪里接一个3.3V的电压才不会出现这种情况,还是这种故障就是显卡的问题?该主板是915芯片集成的显卡,这种情况会是北桥坏吗?
好好学习修板子
2010-5-7 23:07
海尔W66 有一个通病时就是显卡爱出问题
我觉的你的那个症状如果换上是我 就直接显卡砍过去
必定有些机器的维修先通病 后常规 然后具体机型具体分析
中皓
2010-5-7 23:12
都已经说明是915集成了,就不存在通病问题。这个本子北桥还是值得怀疑的
tl-long246
2010-5-7 23:23
w66是有那样显卡毛病 可你把主板在外面点一下 看看十分钟黑的时候是不是你飞线的地方电压低或没有了 要不你盲目的做显卡外一不是显卡问题你就无从下手了
liuhaiyong
2010-5-7 23:37
你先找下电路图看看实际的3V是从哪里来的然后在下结论
mase0655
2010-5-7 23:45
不应该是显卡问题。集成显卡不存在通病。检测屏的工作条件。确定是屏背光问题还是屏图像信号问题。
携手
2010-5-12 20:37
显卡是通病!
昔日重现
2010-5-12 21:44
既然是集成就做一下北桥试试呗
王春海
2010-5-12 21:57
集显的机器显卡不会坏的。还是楼主没有搞清楚屏3.3v的提供点。盖飞线可以在3.3v产生输出的下一级开关管上取。
haiye888
2010-6-4 12:38
海尔W66有黑屏通病,我修过一台,加焊过显卡,用了不到半个月又出现黑屏了。,
xiaolong
2010-6-4 14:44
屏没有供电就应该顺着这条线往主板里边查,站里应该有电路图,看一下就应该找到故障了。
刘江坤
2010-6-4 14:56
显卡。做一遍
linmin793
2010-6-12 20:41
重做北桥吧 我手上也有台W66 不知道怎么搞饿 情况和你差不多
17246420
2010-6-14 12:13
先通病,后常规
文旭
2010-6-14 12:40
会不会是高压条烧掉3V噢?
