标题: 华硕P5P800-mx不显(补上图) [打印本页]
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-7 22:27
华硕P5P800-mx,不显,无报警,测试卡跑到d4,内存和CPU都换过了。补上图片,请高手指教 4个MOS管子的电压对吗?补上D级电压,内存第7脚电压为2.64
第91.92脚为3.2
作者: 周二娃    时间: 2010-5-7 22:49
打一下内存的阻值。
这个板子容易北桥虚焊。
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-7 23:01
如何打内存的助值呀。
我的图片怎么不能插入呀
作者: 逸风    时间: 2010-5-7 23:07
查内存供电,VREF,时钟
压北桥看是否空焊
刷BIOS,换IO
这些都是修过内存的常规步骤
查内存供电,VREF,时钟
压北桥看是否空焊
刷BIOS,换IO
这些都是修过内存的常规步骤
作者: 周二娃    时间: 2010-5-7 23:36
不知道怎么打阻值啊,那你肯定没有假负载卡了。到基地淘宝店买一套先!
作者: 461484321    时间: 2010-5-7 23:49
楼上正解
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-8 12:04
上电压图,请高手指教
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-8 16:57
高手出来指教一下。
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-8 18:18
高手出来指教一下
作者: 逸风    时间: 2010-5-8 18:26
输出2.66V的管子如果是内存供电管的话,这个电压就是正常的
图上方的两个管子,D极电压没有标注出来,估计是上面那只管子的S极接下面那个管子的D极,然后下面的管子输出1.5V的AGP电压
你也可以直接测量内存槽子的第七脚,如果是2.6V左右,那内存供电就是正常的
检查一下内存槽91 92脚的电压
还有就是我在4楼的回复,
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-9 10:30
补上D级电压,和北桥MOS管电压。内存第7脚电压为2.64
第91.92脚为3.2
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-9 14:50
逸风大侠,我在等你正解。
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2010-5-9 14:57
有可能桥虚焊
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-9 15:31
南桥还是北桥虚焊
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-10 20:50
论坛上好像很多华硕的板子都有这个问题,
作者: 张红海    时间: 2010-5-11 09:58
内存时钟
排阻危害最大
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-11 10:48
内存排阻 时钟  BIOS
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-20 14:29
内存时钟在那里,请高手指出,排阻太多了。怎么测呀
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-22 13:45
重加焊IO芯片还是这样
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-22 15:56
真想问一下,这个D4,到底是内存不过。还是显卡。这板是集成的。
