标题: 请问怎么用万用表测试高压包 [打印本页]
作者: liushifang    时间: 2010-5-7 21:50
标题: 请问怎么用万用表测试高压包
我手上有几个高压包不知是好还是坏的??
作者: 凌寒    时间: 2010-5-7 21:58
用万用表电阻挡最大挡,红表笔接高压帽上的金属,另一头找到高压包引脚接地的那个脚,看是否有阻值,反过表笔再测,如果有数字,说明高压包有问题。
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-7 22:27
凌寒 发表于 2010-5-7 21:58
除非是包内部里的高压相接的高压电容漏电,或短路才可象你这样测,对于绕组局部短路的根本就没有办法用万用表测的。但可以装上电路上通过电压,电流的方法加以辅助判断。
作者: liushifang    时间: 2010-5-9 22:31
那个是高压包的接地脚
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-10 08:59
不同的包接地脚是不一样的。
