标题: SL300 屏暗维修 [打印本页]
作者: 本本维修店    时间: 2010-5-7 20:43
标题: SL300 屏暗维修
SL300 屏暗
拆开机器一看,是LED的屏,头晕啊!这东西怎么搞啊!手上正好有个屏,换屏之后还是屏暗,看来应该是主板的问题,又拆开主板,检查主板发现上屏的保险已坏,换之,接屏,还是屏暗,看来主板还是有问题了,在检查保险又坏,断开保险,测试20V的电压是正常的,看来是下口出了问题,仔细检查发现阻值为60几了,不知道上屏的电压多少,反正这个阻值肯定不正常,拆下电容一量原来电容出问题了,换了之后屏背光来了。这个机器是直接20V的电压上屏提供背光的
作者: 陈仁    时间: 2010-5-7 21:04
LED屏暗多是主板上的问题,我拆开看过,灯管就是一排发光二级管,由于是低电压,是不容易坏的!
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-7 22:03
我弄过一台SL500的就是这样的,保险坏了,它后面有一个电容短路!
作者: 唐晓龙    时间: 2010-5-7 22:08
我秀过一台SL400暗屏,屏线接口电容问题
作者: 维华    时间: 2010-5-7 22:16
SL 系列的通病。修了好多了。这是联想给我们做维修的福利
作者: tonyxu    时间: 2010-5-7 22:25
看来这类屏电容坏的多
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-7 23:03
SL400俺也修过一台此故障
作者: tl-long246    时间: 2010-5-7 23:10
呵呵看来这可以算通病了 一般保险一坏 那个指定坏
作者: 建桥    时间: 2010-5-8 10:24
恩一定要记住哦SL系列的通病
作者: yuri    时间: 2010-5-9 14:18
我特想换个LED背光屏
作者: 平一凡    时间: 2010-5-9 14:58
我也修到过 IBM不过型号忘了 也是有个电容短路了
作者: 池龙    时间: 2010-5-9 15:59
看来这个是通病了  昨天刚修了一个  也是电容短路  把保险电阻烧了  开始还以为是高压条有故障呢  哈哈
作者: if409455565    时间: 2010-5-19 23:07
好感动啊,我也在修这款啊!!
作者: 南洋者    时间: 2010-5-20 00:35
SL 400 暗屏多数是保险和电容的问题。
作者: 新越科技    时间: 2010-5-20 02:25
看样子 led暗屏的故障通病呀
