标题: 金河田电源 12V偏高 [打印本页]
作者: 电脑学习者    时间: 2010-5-7 20:31
标题: 金河田电源 12V偏高
手上有几个换下的金河田电源  拆开后有4个10V 2200UF  一个16V 2200UF的滤波电容鼓了 10V的我有原容量的换上 16V的我用了3300UF的换上了 装好短接启动 空载时测得12V电压有13V 其他的电压都正常 这个13V电压问题大吗
作者: 电脑学习者    时间: 2010-5-7 20:55
刚接了硬盘试试 电压马上降到12.2V了 我想问题应该是不大
作者: 凌寒    时间: 2010-5-7 21:12
现在出来的电源都有5%的误差
作者: 雪々狼    时间: 2010-5-7 21:24
应该是正常范围之内的,因为你没加任何负载,电脑偏高属正常现象
作者: 朱永华    时间: 2010-5-7 22:47
空载是正常的.
作者: 维修公司    时间: 2010-5-8 13:59
这个电压是正常的,,,没有问题
作者: 亿号    时间: 2010-5-12 22:35
电压正常  没有问题了
作者: tsbde    时间: 2010-6-1 21:42
负载后接近12V就不会有问题的
作者: 西安科贸    时间: 2010-6-1 22:23
电压正常,空载高一点是正常的,但不能误差太大
