标题: 主板能触发,跑码正常但不显示 [打印本页]
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-7 20:11
标题: 主板能触发,跑码正常但不显示
今天接到一块昂达AM2的板子,客户说不显示,测阻值正常,上电测,代码卡跑数正常,但就是不显,显示器的信号,就是没显示,那位高手指点下看看
I/O,BIOSS都换过了~还是不行~
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-7 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-7 20:29
高手们指点下啊~~一个同行拿来了,一共六块只修好两块~~郁闷~~
作者: 其实我不帅    时间: 2010-5-7 20:30
应该是单桥的板子吧
如果是我我会如下操作 楼主可参考
第一 跑码不显示可以先刷BIOS (因为BIOS简单 然后能跑不显示不是北桥就是BIOS或场行信号,VGA头坏但可能性小)
第二 打下VGA头场行信号 看看是不是500-700左右 不是找下场行信号或7408门电路或连场行的三级管 并更换之
第三 如果上面你都排除了 上BGA吧  做下北桥  一般虚焊90%都可以好的
以上三步一般都解决你那问题了
作者: tianhang888    时间: 2010-5-7 20:47
测量VGA的3基色信号!上个独立显卡尝试下~
作者: 李平a    时间: 2010-5-7 21:39
我有个疑问,桥要是嘘焊 测试卡跑的完码吗 ???
作者: 逸风    时间: 2010-5-7 21:43
李平a 发表于 2010-5-7 21:39
这个不一定
桥虚焊也有能跑完码的
甚至有些还能进系统
不可一概而论
作者: 凌寒    时间: 2010-5-7 21:44
如果是集成显卡,查VGA接口到北桥有无掉件,断线。此类故障北桥内部坏的多。
作者: 桂林迅驰    时间: 2010-5-7 21:48
应该先查一下行 场信号, R G B信号有没有输出
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-7 22:02
双桥的板子。行场阻值694都正常,RGB也是71,应该都是正常的,显示器都有信号,就是没图像~~郁闷~~如果真是桥的话那就不修了~~划不来~~
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-7 22:06
桥温度不高的话,关闭集成的显卡,外挂显卡。
作者: yazlbin    时间: 2010-5-7 22:08
先用外接显卡试试。
作者: 驰一张    时间: 2010-5-25 08:14
检查显示器与主机连接的插头和接口有无断线。
作者: hbyq    时间: 2010-5-25 10:07
把内存擦擦,放上一天没准能好,
