查看: 2097|回复: 7
[笔记本]
DELL 700M 无声(通病)维修一例
发表于 2010-5-7 19:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:700M 板号没折本没看
故障:无声音
维修过程:电脑接到手后,先故障还原一下的确没有声音,我对修声卡电路不太了解,心里有点怕,但本还是要修的硬着头皮把本拆开 心中把可能导致没有声音的大概原因想了想,折开C 壳后看不到小喇叭顺着线找到屏了,折开B壳看到小喇叭4条线全断了,接好后OK 希望大家看到这个机器的时候只要折B壳就行了,听我老大说这个机器喇叭线断是通病
评分
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 有价值资料
查看全部评分
发表于 2010-5-10 11:11:04 | 只看该作者 �
那楼主没试试外接耳机吗  一般喇叭在屏上的 线都容易断
发表于 2010-5-11 21:08:21 | 只看该作者 �
这样的情况,应该先用耳机试试,看有无声音
发表于 2010-5-11 22:30:36 | 只看该作者 �
dell 700m小本 音响喇叭线容易坏,走线在屏轴处总翻合就容易断。
发表于 2010-5-12 12:44:00 | 只看该作者 �
700M断喇叭线之前遇到过,没怎么在意,看样子是设计问题了
发表于 2010-5-14 10:47:18 | 只看该作者 �
对啊,不应该直接拆机看的
发表于 2010-5-18 10:40:14 | 只看该作者 �
这个机器设计的问题,确实是通病
发表于 2010-6-20 14:18:52 | 只看该作者 �
碰到过几台确实是通病,还有一种是耳机接口不良引起喇叭无声的.
