ECS(故障虽解但还有问)
联创电脑科技
2007-10-14 11:32
ECS(故障虽解但还有问)
今天修了六块网吧主板ECS:915P-A2 故障为:可以加电,但是代码跑D1就不走了,这种是典型的内存不过,故换了条内存一试还是跑D1,测试内存供电3.3v正常,其他的电压也没有见不正常的,但瞎搞的去刷了BIOS后,加电代码跑完了,OK收工。可是钱收了还是有点不理解,为什么要刷BIOS呢,还请各位老大指教
可乐加冰
2007-10-14 11:45
BIOS座子接触不好
BIOS资料部分损坏
