电脑插上网卡开机不加电
一布设计
2010-5-7 17:54
电脑插上网卡开机不加电
主板V星ms6566,显卡5200,cpu intel 2.4 ,内存256+256。现在情况是不插网卡可正常开机,进系统,插上网卡,开机不加电。换过网卡,换过插槽。强加电可以开机。或者不插网卡开机。然后加电后再插网卡也可正常使用。加电插网卡开机后,重启没问题。就是不能关机,关机后就不能开了。
上海强哥
2010-5-7 17:58
上BGA吧,一般都是这个问题
一布设计
2010-5-9 16:00
现在又出新情况了,插上电源,灯亮,CPU和显卡风扇转。按开机键可正常进系统。关机后电源灯和风扇还转,除非拨电源。再插电源还是一样的问题,和以前插网卡开不了机的情况正好相反。还是一台机器,现在毛病反了。真搞不懂这个机子了,晕死。
行何灿
2010-5-9 17:46
换新的算了
orangejuice
2010-5-10 00:16
然后加电后再插网卡也可正常使用。????
楼主的网卡热插拔?
泪无流
2010-6-18 12:55
换个网卡,有可能是网卡啊。
