标题: 宏基4930G笔记本开机掉电 [打印本页]
作者: 李军伟    时间: 2010-5-7 17:49
标题: 宏基4930G笔记本开机掉电
电池 电源开机均掉电,拔掉CPU会坚持个6秒就断电,掉电到待机状态,没思路。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-7 17:54
你说一下,电流上到多少掉电?主供电都出来了吗
作者: 麦克风    时间: 2010-5-7 18:16
晕楼住上多少掉下来呀
作者: dingchuang    时间: 2010-5-7 18:20
他说的这个情况我猜测可能CPU没检测到吧。。所以会掉电。。你查查CPU供电来没有。标准的几个工作点电压是否都到位了
作者: 睿派    时间: 2010-5-7 18:22
上电的时候量下CPU 电压有没有,系统时钟14.318震不震,这些都是要测量的。
