标题: HP 520 进水 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-5-7 17:48
标题: HP 520 进水
HP 520 进水 不能触发
查到待机电压芯片max8734A 坏。换后待机3V 5v都有了。
但开机掉电。后查到没有1.5V和1.05V 换MOS管和tps51124芯片坏。换后1.5V和1.05V都有了。开机不掉电。
但电流到0.6A左右就停住了。又查到内存供电无1.8V 0.9V 这两个电压连接的电源管理芯片不知道是什么型号的
上面一长串不知道哪个是型号:SC411     (此芯片是四边无脚的小芯片)
                                        0741
                                        2A729
                                        1250
请问这是什么型号的芯片。
另求一份HP520的电路图
望兄弟支支招。
作者: 刘阿喜    时间: 2010-5-7 17:53
SC411。。。。。。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-7 17:56
图基地上有,你搜一下就好了
作者: 谢学江    时间: 2010-5-7 18:10
http://www.chinafix.com.cn/thread-105387-1-3.html
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-5-10 17:41
此机换了个SC411后有1.8V了
但电流走到0.53A就停住了。这应该是内存没过吧。
南桥是NH82802GBM 有点发烫 会不会是南桥有问题。明天换一个试一下
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-5-11 13:04
南桥换了还是不行。估计不是南桥的问题了。
哪位大哥提供点思路
还有 这机器正常亮机时的电流应该是多少
作者: 王羽    时间: 2010-5-11 13:17
传一份HP520图给你吧
HP 520[1].PDF (918.23 KB, 下载次数: 78)
