查看: 3981|回复: 10
几块板子都是有时候找不到硬盘...
发表于 2010-5-7 17:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板子有精英也有msi 都是有时候找不到硬盘重启1-N次可能可以进去了。。启动后就没问题。。这个是抚慰问题
但有些就是启动到系统后过会就会死机。不会是复位和电压问题吧。。
我理解的对不
这些都是ide的是南桥控制的
如果有遇到同样毛病的兄弟可以给我点意见我查查,不要说bios这个可以确定没问题
发表于 2010-5-7 17:51:50 | 显示全部楼层 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
启动到系统后过会就会死机可能是硬盘有坏道。你可以先确定硬盘有没有问题。
发表于 2010-5-7 17:59:13 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你首先要保证硬盘是好的,,,所以换个好硬盘来试
发表于 2010-5-7 18:06:40 | 显示全部楼层 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可能硬盘有问题,先换个硬盘试一试
发表于 2010-5-7 18:06:48 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主我现在在用的这台机子好几个月前也出现过这种问提!
开机老是认不到硬盘!我还以为硬盘坏了,换了个硬盘来试还是一样,不行!我又测了主板,结果主板比我还要正常!这时我就头大了!不知到怎么好了!于是我就进BIOS恢复了一下BIOS出产设置结果就这样给我搞好了!
呵呵!
《在此说明本人是菜鸟,请不要见笑!》
发表于 2010-5-7 19:03:56 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是SATA接口还是IDE的?865的还是更高的。。
发表于 2010-5-7 21:20:28 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说说几点硬盘不认的几点原因吧
第一  硬盘本身问题
第二  数据线的问题 这是客观存在的 起码我就遇到了多例
第三  主板南桥问题 导致IDE或SATA无法正常使用
第四  电源问题  电源负载过重经常掉盘  经常导致光驱或硬盘只能认到一个
大家以后遇到不认盘的问题可以参考下
发表于 2010-5-8 17:31:23 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
845 NF 都有...这两种最多
发表于 2010-5-8 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都是IDE口........
发表于 2010-5-8 17:35:24 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有块七彩虹的主板也是这样的问题,换过硬盘和数据线还是不行。只能怀疑南桥问题了。
发表于 2010-5-9 20:10:36 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
先加焊一下IDE口吧,有时候可能是那里面的排针虚焊了
