标题: 求救技术小组,康柏 N640C 无开机电压 [打印本页]
作者: 王亚楠    时间: 2010-5-7 16:23
昨天接到N640C开机键没有电压,21脚有5V,1632的25   18脚也有5V,1632的9脚有2.5V的基准电压。但是开机键没有电压,给个维修思路,谢谢各位了,
查没查28#run/on3,7#time/on5,这两个信号高电平时允许3.3和5V输出,低电平关闭。
5,27#DH3是否为高电平,这两个信号为高电平时,才能正常开启MOS输出3.3VPCU,5VPCU。
没有信号测试工具,现在内存,也没有供电,小电源板与主板联接处没有只有一个5V与18V的电压,别的都没有电压,这是不是就是小电源板的问题呀,请问下这两个信号是由哪个芯片控制的,住哪个芯片查,,
作者: 彩云科技    时间: 2010-5-7 16:34
维修笔记本或台机主板,除了具备一定的电子基础外,你还要会跑线,不能的话浪费时间。我这里有些资料你自己看看,记得原来已经发过的!
MAX1632.pdf (240.46 KB, 下载次数: 2)
