联想 旭日150不能开机
人不痴狂枉少年
2010-5-7 15:33
联想 旭日150不能开机
昨天接到一台电脑,说是开的时间长的时候屏幕就会花掉,可是开了半天以后都还是正常的。可是今天一开机就开不出来了,
情况:按开机键,风扇转了一下就没有反应了,要把所有的电断了以后,再重新开才有反应。就是开了一下,就要断电。~!
请高手指教。~1
是空焊了。·
李漂渺
2010-5-7 15:40
重做南桥吧 通病
缘乐
2010-5-7 15:44
应该是北桥的问题吗?这种情况应该不会是南桥的问题
东海之鲲
2010-5-7 15:45
还没有拆机?拆机后量不触发时的电压情况。
qingtian742
2010-5-7 15:51
看看散热怎么样?
网尽宇宙
2010-5-7 15:54
做北桥吧这种情况我见过
梧桐叶
2010-5-7 15:56
严重鄙视动不动干桥的ls各位 你们不用担风险 动动嘴皮子 都是不负责任的
鲁鹏维修
2010-5-7 16:01
应是加电保佑护了,你查下开机以后再出的电压部分,有没有短路的
陈仁
2010-5-7 16:40
这机北桥是有问题,重直一下北桥
胖大海
2010-5-7 17:21
可能就是ADP3259虚焊的通病问题。我前段时间自己的旭日150也出现开机后风扇转一下就停了,黑屏,长按开关可关机的现象,就是补焊后修复的。如果是这个问题比较简单。
小安仔
2010-5-7 17:23
CPU供电 虚了 加焊 地球搞维修本本的人应该都知道吧
汝州
2010-5-7 17:41
就是,Vcore空焊,通病。
梧桐叶
2010-5-7 17:51
这个机器先加焊cpucore pwm ic 这个是通病了 你处理后上贴看看什么结果吧 adp3205
胖大海
2010-5-7 18:22
纠正一下,我在12楼把电源ICADP3025说成ADP3259了,我没有察正就凭感觉说的,出现错误了。说声对不起了。
聚阵科技
2010-5-7 19:04
严重赞成先修通病,再修桥。首先加焊ADP3025,
df103
2010-5-7 19:46
掉电 还要看是掉到 待机 还是 关机
liuhaiyong
2010-5-7 19:53
建议先加焊cpu供电不行的话再看其它也不晚
liminggao
2010-5-7 20:05
怎么你们都直接干桥呀,这个机子通病就是什么你们不知道吗?
liminggao
2010-5-7 20:08
你们这些人,怎么就直接干桥,不知道通病吗?
唐晓龙
2010-5-7 20:13
量量板子上的电压都正常不?电压不正常肯定是先修电压了...桥不是那么好动的...
重庆互知科技
2010-5-7 21:21
CPU 供电芯片 假焊的多
huyupei
2010-5-7 21:22
用段时间花屏。。。虚焊了吧
昔日重现
2010-5-7 22:09
上诊断卡能走码吗,用手摸一下南桥温度高不高,南桥确实容易问题!这个还有就是CPU供电出问题,全面测试一下!
上海小陈
2010-5-25 15:39
这机器就CPU供电问题最多
本本天空
2010-5-25 15:41
加焊电压IC,不行就查RTC电路。
