ASUS 短路啊·····
胡志强
2010-5-7 15:19
ASUS 短路啊·····
一ASUS机子···大短···插上电源就上5A多·····吓死人···都来查到电源头边上一二极管挂了··换了·还是短····就直接把饱嗝全换··还短····
···不装那二极管就不导通····在下是个新手···菜鸟一个···望哪位高手指点一二·····小弟拜谢了····
兜兜蛙
2010-5-7 15:23
楼上的故障反映不清晰, 关于短路出现的原因太多了
你可以先摸下看看有没有哪个IC发烫
然后在进行下一步的检测
王志佳
2010-5-7 15:45
建议还是把电流调低点,不然烫到手了,可就麻烦了,应该是电容或MOS管短了吧
hufeng
2010-5-7 16:01
对地测试阻止啊,看是那块短了啊
369275629
2010-5-7 16:05
LZ怎么就只查电源头那边的啊?主板的公共测试点有很多地方与其相连的哦,比如VIN!
梧桐叶
2010-5-7 16:10
同意ls 用万用表红表笔接地 黑表笔测量各个电感 可以快速确定短路点
waymam
2010-5-7 17:14
怀疑公共点有问题了
板修不好
2010-5-7 17:34
看看是不是PCB短路了。我遇到过好几台机了。
南昌环宇维修
2010-5-7 19:32
1:用万用表量各系统供电电感,如果不短,再去排除VIN,如果VIN不短,那就再排除保护隔离,不装二极管不短,大多是VIN的问题
唐晓龙
2010-5-7 20:39
能够上5A左右的短路多半都是公共端附近,你仔细查查看哪些电容,MOS管或二极管,供电IC短路的,优先拆大点的电容,边拆边测,拆到不短路了,再把好的往上补
我不不是高手
2010-5-7 20:42
对 拆一个量一下,不行就焊回去,不然拆多了就搞混了。。
陈仁
2010-5-7 20:44
修短路要有赖心,先要找到那些地方短路,然后一个个的排除,先排除你认为最有可能短路的
刘彪亮
2010-5-7 21:07
kebi 大哥 机子也不说型号,图也不附带。
叫别人耍着玩啊。
VIN和 后级哪个电压短路。 把那一块全换。
