装声卡驱动就死机
小菜菜鸟
2010-5-7 15:14
装声卡驱动就死机
一块 TCL 661GX-M7 主板,一开始能GO进系统,安装不过,换了几个版本,一样。把网卡拆了,还一样,后来不装驱动,系统才装好了。
进系统之后装驱动,当装声卡驱动时死机,怀疑声卡芯片有问题,拿下后,一切正常,找了个好声卡芯片焊上,装驱动时还是死机!各位帮忙看看是什么问题。还有就是板载网卡找不到,PCI网卡正常,是什么原因?
板卡病毒
2010-5-7 15:34
南桥坏或者那个供电警惕管 坏
缘乐
2010-5-7 15:42
看一下那个78L05是不是坏了?要不就是SB挂了
速达电脑维修
2010-5-7 16:32
你检查下78L05是不是坏了
剑上花
2010-5-7 21:51
也许是内存的问题吗
其实我不帅
2010-5-7 22:00
如果是我 我会再换一个声卡 若不行 应该是南桥出了问题
加独立声卡 如果能解决问题就交个客户收钱 若加声卡不行 换南桥
陈艳华
2010-5-8 08:37
我也碰到过,就是在装显卡驱动的时候,死机.不知道什么原因.和楼主的情况差不多,期待结果
cnzhf
2010-5-8 10:23
查78L05电压是不是正常,换独立声卡试试。还不好用估计就是南桥问题
宁津维修
2010-5-8 10:37
楼主问题解决了吗 我等着分享你的经验呢
诚信维修工
2010-5-8 10:45
声卡型号认错了也会出现这种问题吧
小菜菜鸟
2010-5-8 11:15
今天又换了个芯片,还不行!78L05
正常,
继续求助......
爱思洁
2010-5-8 11:21
你更新一个BIOS试试
