标题: LP141WX1 笔记本屏 缺色 [打印本页]
作者: 金典    时间: 2010-5-7 15:10
DELL   D620  屏幕缺色  麻烦指点一下 会是那里的问题?谢谢。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-7 15:37
老大。这个也太简单了吧,把屏上的程序芯片换一下就好了,DELL的机子屏上带程序的。
作者: 金典    时间: 2010-5-7 16:00
这个屏是原装屏呀
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-7 17:34
是原装屏的话,查一下RGB三基色,和行场信号看波形,我看好象是不是少蓝色?可能掉了个小电阻
作者: 维修公司    时间: 2010-5-7 20:18
4# 枫叶漂湘
这是LVDS接口,,,,哪来的三基色,,这应当是屏背板上某电压不正确,,
作者: 落叶流声    时间: 2010-5-7 20:26
对个人来说只能说试着换换屏板上芯片,不过很难,我手里有几块这个型号花屏,出线的
这个型号的屏真的很烂很烂
作者: 王子凡    时间: 2010-5-7 21:42
这个问题看显卡  我有一个现象和你的差不多 重做显卡ok
作者: 朱永华    时间: 2010-5-7 21:45
先外接个显示器啊,确认下是屏还是主板啊.
屏偏色的话应该是屏电路坏哦.是否有程式还真不清楚.
作者: cz.jwh    时间: 2010-5-8 00:15
缺色与程序应该没有关系吧。。。。??!!!!!
作者: 寒心恋雪    时间: 2010-5-8 00:21
看的不是太清楚,好象是黑白色反过来了吧
作者: kclee    时间: 2010-5-8 00:32
一起碰过类似这样的故障,重做显卡BGA。再加铜片来导热。
作者: 金典    时间: 2010-5-8 15:29
本来我以为也是显卡的问题 因为是DELL  D620的机器   显卡坏的很多   结果显卡 加焊了2次   还是这样的问题  , 重新置球  弄的不亮了  这是换的新板子,  问题  还是这样的问题  才换个屏来试了
作者: 梦星月    时间: 2010-5-8 15:55
这个屏真的很滥很滥很滥,我都服了
你试试把IC换一下吧
