标题: DELL d620 液晶屏的问题? [打印本页]
作者: 金典    时间: 2010-5-7 15:06
DELL   D620机器开机 屏幕 缺色  已经确定是屏的问题了
查不出来是那里的问题
遇到过的 麻烦给指点一下
作者: fengyinji    时间: 2010-5-7 15:10
确定是屏问题了?屏线换过没 ,屏问题的话先试下查LVDS转TTL的那个芯片
作者: 金典    时间: 2010-5-7 15:11
屏线换过了  可以确定是屏的问题
是这个吧
加焊过了  还是一样的问题
作者: 板修不好    时间: 2010-5-7 17:46
屏电源电路的问题。有好几个电压的。还有两给负压,你测测都正常不。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-7 19:10
你要找个一样的废屏用来研究一番
作者: 呆岅    时间: 2010-5-7 22:51
DELL上半截质量还是很有保障的,或许屏后面那个主芯片虚焊了,补一圈就好
作者: 苍松    时间: 2010-5-8 12:01
是不是屏排线接触不良了?
