标题: 方正R620笔记本,求助 在线等,反复重启 [打印本页]
作者: DT    时间: 2010-5-7 15:02
本来这台本本拿过来是可以进入系统,就是会重启,现在拆下来,清理一下,屏都无法点亮,请高手帮忙看下,是哪个回路保护的。
作者: DT    时间: 2010-5-7 15:13
现在CPU好像有起来有点发热
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-7 15:50
应该是哪路电压不对导致的问题  仔细查查供电
作者: DT    时间: 2010-5-7 16:31
供电好像也都正常,南北桥CPU都有工作,就是运行不正常,不知道是哪个保护了,插硬盘都有反复开机,按一下开机键,按开关机键也关机不了,
作者: 碧点    时间: 2010-5-9 12:12
有可能系统问题
作者: 池龙    时间: 2010-5-9 16:18
先修亮再说吧  然后进PE试一下重起不  不重起就把系统装安装版的  然后一个一个驱上去  看有什么效果
作者: DT    时间: 2010-5-11 14:06
修好了,是屏线旁边那个芯片虚焊了,
作者: 好好儿修修    时间: 2010-5-11 14:25
时屏线旁边的什么芯片虚焊了,楼主讲清楚点
作者: 好好儿修修    时间: 2010-5-11 14:27
反复重启的毛病好了没有,说一下结果
作者: myhome31    时间: 2010-5-11 15:08
是不是南桥虚焊了。
