T42开机不亮
三刀流
2010-5-7 14:44
T42开机不亮
有一IBMT42 开机不亮,待机0.03,加点从0.4到0.7到1.1最后跳回0.8左右,检测卡跑4E ,开始以为显卡问题,做过BGA,故障依旧,请高手指点 ,谢谢
releny
2010-5-7 15:23
先在论坛中搜索一下,应该有这方面的维修实例
王志佳
2010-5-7 15:37
加焊南桥试下
李漂渺
2010-5-7 15:41
可能显卡核心坏了 更换个试试
陈仁
2010-5-7 21:27
从跑卡上看应该是显卡及其附属电路
唐涛维修
2010-5-7 22:29
老兄。。CHA个诊断卡啊。。。。
呆岅
2010-5-7 22:33
换显卡不成还可以刷BIOS试试
麦克风
2010-5-7 22:50
换个南桥试一下,
麦克风
2010-5-7 22:50
还是没有装好安全芯片
逸风
2010-5-7 22:52
从电流上看,应该是显卡部分
对照图纸查查显卡的外围
不行换显卡吧
龙争虎斗
2010-5-7 23:03
显卡重植球再是试试看
tonyxu
2010-5-7 23:57
刷个BIOS,不行换个显卡
tl-long246
2010-5-8 00:06
看电流是显卡没过去 你还是丛植把 在看 别的
way
2010-5-8 16:50
做北桥,数码卡不准,不要太相信那个东东。
依旧沉默
2010-5-8 17:02
做北桥试试,这种情况我遇见过。
王春海
2010-5-8 17:05
cpu 辅助供电1.8v有吗?这个电压没有开机不亮的问题就找到了。换个max1845就好。
270985121
2010-5-8 17:08
电流就是显卡没过。。还是显卡问题
lz王晓斌
2010-5-8 17:30
查查显卡电路
yyjjwan1627
2010-5-8 17:56
楼上的几个位都是根据 经验呀,都没有量供电信号什么的,还有就是起不起振,有没有波形呀,???
zhuliangss
2010-5-8 17:58
显卡没做好吧 应该是显卡的问题
清风陈
2010-5-9 16:56
应该还是换一个显卡试试吧
myhome31
2010-5-9 17:10
我也同意做北桥试试,不行再刷BIOS.
myhome31
2010-5-9 17:12
我也同意做北桥试试,不行再刷BIOS。
永辉电脑维修
2010-5-9 17:20
从电流上看应该还在显卡这里
