标题: 飞利浦液晶显示器变蓝色 [打印本页]
作者: xkd01    时间: 2010-5-7 13:58
标题: 飞利浦液晶显示器变蓝色
飞利浦17'液晶显示器,1分钟前还是好的,1分钟后重新开机就显示那种深红色,起初以为是台式机显卡问题,重新一番插拔之后,没起作用。于是把显示器借到手提电脑,显示正常,接回台式机去还是深红色。
关机休息了2个小时,用手提电脑查解决方案,有一个说法是把显示器连接线好好揉一揉动一动,过去再试,结果更糟,显示器颜色变成深蓝色了,而且接笔记本电脑也是这样。
郁闷了,暂时没有其它显示器连接线试,下一步我该怎么处理呢?
作者: hero6124    时间: 2010-5-7 14:00
不用说了,两个字:换线
作者: 涵山    时间: 2010-5-7 14:08
支持楼上的。换线!!
作者: 姚学习    时间: 2010-5-7 14:20
支持楼上的。换线!!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-192803-1-1.html
作者: zfeico    时间: 2010-5-10 13:37
或者查查,连接线的连接部分好不好,接触不良也会这样
作者: xkd01    时间: 2010-5-23 10:33
拿着别人的线试了一下,还真是线的问题,最后去电脑城买了根新的线,实在搞不懂那个原装飞利浦显示器的线怎么会突然出现问题
多谢各位帮忙
作者: 血枫    时间: 2010-5-23 13:24
直接换线。。。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-17 16:37
换线要是不行,就是驱动板有问题啊。
作者: 397147857    时间: 2010-6-17 23:14
VGA线换下  不行就修驱动板  却了一个颜色
