SL 848P 主板 不通电 请教下
chenjinjian
2010-5-7 13:17
SL 848P 主板 不通电 请教下
一片 848P 主板 放电后 能通一次电在通电就通不了 电压正常 该怎么修 能不能直接判断出哪个零件有问题吗
凝海
2010-5-7 13:21
你现在已经确定问题是出在主板上了吗?
chenjinjian
2010-5-7 13:23
恩 电源什么都是好的 板刚才 搞了下 会突然 自动通断电
凝海
2010-5-7 13:39
“放电后 能通一次电在通电就通不了。”
你说的这个通电一次,能正常显示吗?再不通电了,电压正常,量的是哪里的电压?
这种情况感觉像是哪里短路,使电源保护了,重新插拔一下电源,又能开机。可不可以趁能通电的时候,摸一下是否有发热异常的器件。
如果真的是短路使电源保护,只能一点一点排查,当不能通电的时候,从开机电路开始查起吧。打一下各电压的对地阻值。
chenjinjian
2010-5-7 13:48
能正常显示 5V 280欧 5VSB450欧 不知道 是不是变小了呢 器件没发烫插拔电源也不能开机 必须 拔电池弄下来放电才能在次通电
逸风
2010-5-8 10:42
“必须 拔电池弄下来放电才能在次通电 ”
先维修一下RCT电路:取谐振电容,换32.768
玺任我行
2010-5-13 09:28
看看CPU供电12V短路I/O
小懒猪修修
2010-5-13 13:57
首先换个电源 试一下 裸板测试
乐天
2010-5-13 20:05
如果是拔电池,就得先查RTC电路了,顺便楼主可以简单地跑一下线路
泪无流
2010-5-29 05:13
如果电源是好的 再看看CPU供电12V短路I/O或再查RTC电路若还不行查查线路
