查看: 2587|回复: 2
[内存维修]
在月饼老师启发下的一种内存颗粒定位法
发表于 2010-5-7 12:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
最近有一堆老旧的SD内存。朋友送来,要搭配着旧机器卖出去。
什么故障都有,到手后找一个能正常启动的,把SPD内容都用编程器搞了出来,然后所有的SPD无论好坏都重新刷了一遍。又能用的有还是不好用的。最后就是要用RST定位内存颗粒采取置换法了。看了好多前辈的文章,好多说法都有。有些模糊。正好最近听月饼老师讲课,说道显卡显存颗粒的MATS检测定位,用短接56,然后观测新出错误报告的方式来判断DDR1内存颗粒定位。我认为我可以借鉴到内存维修。然后查了查颗粒的引脚定位,同样短接一个颗粒的DATA引脚到地。然后开机。发现不成。内存检测通过。这么说这个方法不适用于内存条。我不死心,又测试了几个点位,尝试短路来报错。无一例外都是内存检测不通过。无法开机。刚要放弃,突然想到。能不能用静电干扰DATA口的方式来报错呢,即不短路任何引脚,而是人为地在RST启动检测之后通过触摸DQ0-DQ7任意一引脚,通过人体电流方式干扰正常的数据口通讯来达到让单一芯片报错进而实现月饼老师所说的显卡检测的哪种方式呢?说干就干。把一个颗粒的DQ0上焊接了一根导线。然后开机,进入RST。启动检测。手触摸导线。呵呵,OK啦。的确出现了新的报错位置。反复测试,证明我的方法可用。
这个方法暂时我用到了SD内存检测,估计DDR内存检测应该一样的。同样其他内存也该可以,只要你找对了DQ引脚,剩下的就是干扰的电流了。当然了,建议测试人员还是要自身放电。因为我不能确认人和人或者环境是一样的。有可能你静电积累多,烧毁内存也不一定呢。
再说一句题外话,感觉基地的远程培训真的很实用,好多知识点都是老师告诉我们,以前迷迷糊糊的维修现在有了条理,知道哪里下手啦。
发表于 2010-5-7 12:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你要先查明内存的定义是不是和显存一致。
发表于 2010-5-7 12:49:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
查了定义,并不一致。直接短接内存的DQ0和GND无法使内存检测通过。
