标题: 问个对我很重要的问题,电容烫手 [打印本页]
作者: 新上手    时间: 2010-5-7 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无名而为    时间: 2010-5-7 11:25
焊接是电子维修的最基础的东西, 这个只有自己慢慢的多练才行的,没有什么别的方法!
作者: tyh159    时间: 2010-5-7 11:29
两脚快速轮流加热,很快就“拿下”电容!只需用普通35W烙铁就可!
作者: 海参    时间: 2010-5-7 11:32
你是不是想拆主板CPU供电部分的电解电容啊?这部分是有点难拆,呵呵,以前我都是热风枪加电烙铁的。
告诉你个偏方吧。电烙铁先加热到比较高的温度。把主板翻过来,先给要换的电容的焊点加点锡,不用太多。然后左手放在底部,拿住那个要换的电容。电烙铁给其中一只脚加温,看到锡熔化的样子,左手把电容往另点没有加热的焊点方向掰,这样子掰只有一点点的角度。然后给另一只脚加热,同样往反方面掰。几次操作之后,这个电容就可以下下来了。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-7 11:36
基本功问题
等你修无铅的主板,才头疼呢
作者: kilu    时间: 2010-5-7 11:39
你肯定是没练,两个脚轮流干,很快就下来了
我刚学维修的时候,手指不知道烫了多少泡
作者: 同达网络    时间: 2010-5-7 21:04
在烙铁上粘点锡.点到电容脚上再用吸锡枪吸吧..多难能搞的滤波电容都能搞定.
作者: 其实我不帅    时间: 2010-5-7 21:40
电容脚上加点锡  轮流加热   只要不是大铜皮的地方  几秒钟一个  (无铅的775CPU固态滤波电容建议使用风枪)
交你个焊电容速成的方法  : 每天焊10个78L05;10天后  你绝对是高手
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-7 22:37
手套的干活.
作者: tianhang888    时间: 2010-5-7 23:13
说多了没有用,想取电容快,很简单烙铁上加点锡,温度450,双脚同时加热2秒拿下!
作者: 卓桂浩    时间: 2010-5-7 23:21
基本功而已,多多练习就行了
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-5-8 16:55
熟能生巧,还是像大家说的多练习吧。这东西没什么高招儿。多干几次稍微动下脑筋就能解决。祝你早日成功!
作者: 懂安全    时间: 2010-5-8 17:29
我晕。最好是先上些锡。然后用吸锡器吸一下,这样更容易取下来。我从开始到现在还从没听说换电容会烫手的
如果不用吸锡器。那么等下上电容时又是一个麻烦事。
作者: 坂田西村    时间: 2010-5-8 17:41
主板的孔都比较小,用吸锡器是很难取下来的。每次我都是两个脚边加热边拨下来的。
作者: 心在飞翔    时间: 2010-5-8 17:42
换电容不需要吸锡器,引脚对准,烙铁在另一面加热就行了,锡融化,引脚也就过来了
作者: 乐天    时间: 2010-5-8 17:46
无铅的肯定难拆,因为你的铬铁温度不够
作者: 顺成维修    时间: 2010-5-8 20:52
熟练了就好了 多实践
