技展ATX电源待机时+12V有0.14V电压开机+12V低
宜阳迅佳
2010-5-7 10:49
这个电源是2003管理芯片的,待机时测量+5V待机正常,+5V、3.3V待机时电压为0,但+12V却有0.14V电压,电源不带负载开机+12V基本正常,如果上机,开机后硬盘带不动,+12V只有10.8V左右,其它电压正常。更换过后级电容,也更换过整流管,2003芯片周围和+12V有关的电阻都测过值正常。
寻求维修方向。
凌寒
2010-5-7 11:12
这种电源比较垃圾,如果你要达到你自己的目的,必须改动储能变压器线圈12V组的参数或改动光偶部分电路。
海参
2010-5-7 11:36
呵呵,跟我当初碰到的富士康的电源的毛病一个样。
同样也是用2003的芯片,搞了许久,最后是判定为2003芯片老化(或是先天性设计/质量有问题)。当时手头上有一批这样的电源,有一部分好的,有一部分有问题。最后把一只好的电源上的零件往有问题的电源上换。前面也没有想到2003的芯片有问题,最后实在没有办法,换芯片吧,换了就好。
但现在市面上好象换不到这种2003的芯片。
缝子
2010-5-7 13:36
自己动手改光耦吧
宜阳迅佳
2010-5-7 16:11
改光耦?如何改动,还请教一下
陈祖平
2010-5-7 16:24
该光偶的话,别组的电压比较难调整,这个需要很深的功底,建议楼主还是换个电源吧,或者是想楼上说的换IC
