标题: 多彩的dlp-410a 短接绿黑动下就停 [打印本页]
作者: 不是我弄坏的    时间: 2010-5-7 10:02
我有个多彩的dlp-410a 雷击坏的!!!没有+5vsb 检查dm311,发现外围的一个4148击穿了,换上后+5vsb和 +12到tl494的电压都有了!!!短接绿线动下就停!!!检查肖特管,拆下大电感检查小2极管,主13009管,c945推动管,能查的都检查了,都是好的!!!!没撤了,直接短接494的4脚直接到地,个电压都有输出,还都正常!!!晕呀!!!怎么就保护了呢?????直接短接4脚到地的时候听到“卡”的一响,不知道是哪响!!!???该电源是 tl494加wt7525结构,tl494我换了个 7500b  7525没得换,不知道是不是它的问题?????请高手指点一下,都修3天了,修好待机就用了1天!!!!汗水呀
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-7 23:16
你怎么能直接把4脚短接到地,蛮干,有多少开关管够烧啊,不差钱是不是。风扇转一下就停,明显保护了。可能是过压或者过流了,检查后级输出有没有短路故障,各路输出都检查一下看看有没有可能造成过压。你顺着4脚倒查,看看是什么原因导致4脚电位升高保护,也就可以把故障找到了,别蛮干直接把4脚短接到地,一点技术含量也没有。
作者: 不是我弄坏的    时间: 2010-5-10 13:49
先谢了,不是要想它烧,主要是不知道它为什么会保护,过段时间再研究
作者: 不是我弄坏的    时间: 2010-5-18 15:51
问题解决了!!!搞了几天最后发现是+5 +12合并电感有问题!!!换了就好了!!!这电感装别的电源也是一起动就停机保护!!!这就是电路板上的元件查遍了也没发现的故障!!!晕死!!!!!!
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-18 16:53
是不是电感匝间短路故障啊?如果是我这篇贴http://www.chinafix.com.cn/thread-195086-1-1.html有一个用数字电容档测电感的方法,你测一下那个电感看是不是有短路故障 4# 不是我弄坏的
