标题: 神舟 承龙T280S 开机掉电 [打印本页]
作者: integrity19    时间: 2010-5-7 09:27
标题: 神舟 承龙T280S 开机掉电
这款机子待机电压正常是0.05A   ,手上的这块板子待机电压待机电压是0.06A   测量3V 5V 1.5V都是正常的.  按下开机键电流从0.06有时跳到0.03 然后又回到0.06     有的时候从0.06跳到0.04然后又回到0.06A.  主板上没找到短路的地方.郁闷两天了.求维修思路.谢谢了
作者: 逸风    时间: 2010-5-7 09:43
仔细查查各路供电
看是否有那路供电缺少
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-7 10:32
仔细查查各路供电
看是否有那路供电缺少
逸风 发表于 2010-5-7 09:43
如果是少供电应该不是往下掉了吧
作者: 云中无月    时间: 2010-5-7 10:34
加焊一下IO,还有CPU核心电压IC。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-7 10:37
查下IO的工作条件看正常不正常
作者: yxq3s9s    时间: 2010-5-7 10:38
你换掉3/5V 供电芯片应该就OK了,我修过一台东芝的  情形跟你差不多
作者: 芯城科技    时间: 2010-5-7 11:03
估计还是供电芯片问题
作者: integrity19    时间: 2010-5-7 11:46
如果是少供电应该不是往下掉了吧.   3楼高手  您认为是那里不对呢。
作者: 建桥    时间: 2010-5-7 11:46
重点查系统电路和开机电路
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-5-7 12:51
这个机器看看内存部分吧  这个可能性大
作者: 4566313    时间: 2010-5-7 12:54
这种板子是志和代工的754座,通病就是座子虚焊,引起掉电。
作者: 新手问道    时间: 2010-5-7 13:26
后面出来的电压有短路,或者是BIOS有问题
作者: integrity19    时间: 2010-5-7 15:19
BIOS拆了,也还是一样的。开机掉电。
作者: nbv98700    时间: 2010-5-7 15:43
同意11楼说的,CPU座子虚焊了。我修过很多了
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-7 15:45
IO不正常了撒 换个IO吧 不行就就更换南桥
作者: hufeng    时间: 2010-5-7 16:05
这个应该是开机电路有问题了,是不触发不上去
作者: 陈仁    时间: 2010-5-7 21:24
照楼主说的,待机正常,你可以按照上电时序去修
作者: tl-long246    时间: 2010-5-7 21:40
等待维修结果 请高手继续发言
