飞利浦170s76求助中?
半截烟
2010-5-7 09:24
飞利浦170s76求助中?
接到一个飞利浦17纯平显示器,故障现象是屏幕能显示但是发暗,屏幕成灰色
开机键好用。其余菜单键全部失效,本人刚刚接触显示器有些地方可能描述的不清楚
请各位谅解。
半截烟
2010-5-7 09:33
怎么没有人来回答我的问题呢?????
张光
2010-5-7 09:37
是不是管座不好了,在高压包那里调点加速极电压看有什么变化
半截烟
2010-5-7 09:38
标题错了是107s76
dcdzzz
2010-5-7 09:45
有可能是按键故障自动把对比度降到了0,你先检查一下按键,把坏的换掉,然后再调一下对比度。
半截烟
2010-5-7 11:06
问题已解决!就是按键的问题!谢谢
