一新蓝17纯平显示器,图像有拖尾,是显像管的问题还是高压包的问题?
一修电脑服务
2007-10-14 01:13
一新蓝17纯平显示器,图像有点拖尾,是显像管的问题还是高压包的问题?
zflzxx
2007-10-14 02:03
区分一下是单色拖尾还是全部,检查一下主供电质量吧,还有视频IC本身,连信号输入也不要放过
系统更新中
2007-10-14 08:31
是怎么过托法,是单色菜单条后面托还是什么?如是查一下哪个色的电容是不是失效
一修电脑服务
2007-10-14 12:19
菜单后面有阴影!!!!
长风
2007-10-14 19:36
视放板电路问题.主要是由电容引起.如视放供电滤波电容 .视放各级耦合电容等.视放IC有时也会引起拖尾.但不多见.
晓建
2007-10-14 19:42
应该是电容问题,这种现象在电视中也常出现.
二十八画生
2007-10-15 00:07
检查一下主供电,视放各级耦合电容等.视放IC有时也会引起拖尾
dwb001
2007-10-15 22:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
符海
2007-10-15 23:19
把尾板的三色通道上的三个电容(1U100V)更换试试吧
一修电脑服务
2007-10-17 18:55
十分感谢!!!!
葫芦岛精芯维修
2007-10-17 20:25
看看后级视放是不是STV9556啊要是话把它的散热片渡上锡,重新安一下就好了
菊花斋
2007-11-23 17:16
菊花斋
2007-11-23 17:16
菊花斋
2007-11-23 17:16
菊花斋
2007-11-23 17:18
最恼火的问题还是,就是显像管老化造成的,你可以调一下亮度,如有好转就是老化
晴有时多云
2007-11-23 19:02
尾板80V供电滤波电容有没有可能引起拖尾呢
瑜瑜
2007-11-23 21:20
检查视屏尾板电路!!!!!~~~~
主要是那些偶合电容
北海星电子
2007-11-23 21:29
一般是视放IC问题,在IC与散热片上垫一块绝缘云母片就能解决问题
