DDR内存第184脚供电
学徒小子
2010-5-7 09:03
DDR内存第184脚供电
DDR内存第184脚供电偏高,为3.3V,正常应该2.5V,哪时出问题??????
bzxdnwx
2010-5-7 09:06
楼主是不是找的是SPD供电,SPD3.3伏供电是对的。
袁祖幸
2010-5-7 09:11
供电测第7角
凝海
2010-5-7 09:22
DDR184#为VDDSPD=3.3V,你可以测第7#VDD,也可以测第1#VREF=VDD/2
伟鹏电脑
2010-5-7 16:36
有些板的内存3.3也是正常的
凝海
2010-5-7 16:37
5#
伟鹏电脑
3.3的是SD内存,DDR的是2.5
错没爱你
2010-5-7 16:44
测一下其它的看是不是有2.5V供电 内存供电2.5 V 3.3V 1.25V
丛龙刚
2010-5-7 16:58
DDR 是第7脚 2.5 伏
学徒小子
2010-5-8 09:16
第7脚 2.5 伏 第184脚为3.3V。但我见到184脚负载上面写着2.5V??????????
逸风
2010-5-8 09:47
这个话题没有必要再讨论了
前面几位已经讲的很清楚了!
如果负载184脚上写的是2.5V
不必管他
DDR1的就是第七脚才是供电!
cnzhf
2010-5-8 09:50
楼主不要走弯路啊。主板上一些常规的1.25 1.8 2.5 3.3等都是些固定电压,如果内存不工作你可以查查其他问题,不要总看一个固定点不顺眼
士永
2010-5-8 11:36
DDR1的就是第七脚才是供电
随风天意
2010-5-8 13:14
DDR1的供电七脚
扬州啄木鸟
2010-5-8 15:19
184脚有的是3.3 有的是2.5 对的!
