亲们,为什么我的三星710N用一会后就会白屏啊?
宏扬
2010-5-7 07:14
刚学维修,请大师们指点一下!
花开堪折
2010-5-7 09:45
淘宝店的卖家来了
问题说得不清不楚 帽似帮不到你 一般问题就次级电容 驱动板 屏坏
392988476
2010-5-7 10:02
主机没问题吧 !~!~ 驱动板或者屏上有虚焊 使劲拍下看是否可以好
宏扬
2010-5-7 21:01
第一次开机时可以用上10分钟左右,热了之后只能用1~2分钟后就会白屏,断电再开马上能用但用了1~2分钟后就会再白屏
芯动科技
2010-5-7 21:05
屏电路的问题,查一下,升压IC。
宏扬
2010-5-7 21:24
这个屏电路是驱动板吗?
凌寒
2010-5-7 21:30
有可能是连接屏排线出问题
朱永华
2010-5-7 21:38
屏坏的可能性大点,热了才出来问题.
宏扬
2010-5-7 21:42
敬业电脑
2010-5-8 07:33
这样的问题我也遇见过,我是换驱动板就好了~~~~楼主可以试试~~~反正驱动板便宜~~
zxcvbnm12345678
2010-5-8 08:41
检查盘线 ,
30154613
2010-5-8 20:45
很有可能是屏排线座接触不良。
石伟
2010-5-9 12:54
我也遇到了这个问题. 问题解决了没?
静哥哥
2010-5-9 13:19
我前几天刚修了一台这样的机子!开机二十分钟后就白屏
首先,换驱动板确实能解决问题
后来觉得扔掉驱动板可惜,就着手修理驱动板
但驱动板检查也挺正常的,后来就开机,等到白屏时再检查
发现驱动板上几个贴片三极管严重发热
干脆就给它上面贴了片铝片
开机测试两个小时,发现没问题
OK,交给客户!
到现在没返回来,也许解决了,哈哈!
宏扬
2010-5-9 17:09
我将驱动芯片加焊了没有什么效果!
