查看: 1554|回复: 3
845GL主板无主供电!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 00:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片845GL的主板CPU无主供电,供电芯片是RT9241跟RT9602
经查:上管输入端有12V电压,控制端没电压输入,供电芯片供电正常。并且VID引脚也有电压(vid0和vid2为2.8V).
供电芯片更换过,但CPU还是问该无主供电,请问该怎么查啊?
[ 本帖最后由 爱无终点 于 2007-10-14 01:01 编辑 ]
发表于 2007-10-14 02:07:27 | 只看该作者 �
看看9241的SS端子电压是多少?一定要高电平才行
发表于 2007-10-14 09:24:18 | 只看该作者 �
我有 一块差不多的主板,最后没修好.
发表于 2007-10-14 09:46:22 | 只看该作者 �
回复 #2 zflzxx 的帖子
可不可以帮忙解释一下SS端子是什么啊?
