标题: 原创旭日410M附图纸,暗屏维修一列(申请加精) [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-5-7 01:19
今天接了一台暗屏的410M 拆开屏外接灯管,不灯,量高条到供电,没有电压,因为屏线跟高压条的线不是一起的,
然后量高压条到屏线的接口导通,这样排除了屏线的问线问题
肯定是主板问题啦
看图纸屏线接口是CN3
LCDVIN是到高压条,但是量21脚屏没有电压
看图纸LCDVING是Q9发到屏线那里的,量Q9的D极没有输出电压,G极17V压,S有18V压,这个管的导通条是G大于S才能导通,
G极连R170。R170连到R175,R170屏没有接Q8那端3脚没有电压输出,量Q8,2脚有3V的脚,所以怀疑这个Q8坏了,换一个管,
3脚马上有电压输出,输了18。6V电压,因我电原表那里,就设了这个电压,Q8,3脚18。6V经过R170电阻,到Q9,G极也是18。6V但是接上还是暗屏,然后量G极比S电压一样大,但是D还是没有输出,,有可能是Q8的2脚,PWROK,是南桥和EC发过送过来的,
Q9 是一个P管,G极电压越低导通能力越强, 也就是PWR_OK信号为高电平时才导通,
PWR_OK为低电平时,Q8截止, Q9的G极通R175电阻上拉置高,MOS管截止,Q9因为管是P管,那肯定是Q9坏了,
懒得拆下,直接把Q9G,直接D短接了,
,开机试不暗屏了
一
E680&410M.pdf (1.4 MB, 下载次数: 577)
