HP dv5触发掉电求助。
新世界电子
2010-5-6 23:58
HP dv5触发掉电求助。
这机3V5V正常,就是触发马上掉电。都是跑到1.6A 1.8A 2A马上掉电。 CPU管理IC换过问题一样。
cater99
2010-5-7 00:23
短路保护了。重点测下哪一路有短路。
新世界电子
2010-5-7 00:28
我测那些电感没有短路啊
丰丰丰丰
2010-5-7 00:29
我这的机器也是一样 。。。。。
新世界电子
2010-5-7 00:34
显卡旁边的电感对地10欧,北桥供电电感对地14欧,这样的对地正常吗。
新世界电子
2010-5-7 02:26
现在找到U4八脚MOS管 型号是K363 G991 这IC的第2脚接地了,大家修的话告诉我下,我觉得这2脚不是接地的一样,没图纸,没法确定。
新世界电子
2010-5-7 02:30
我找到一个U4八脚MOS管 型号是K363 G991 觉得这IC的2号脚不是接地的,现在没图纸,没办法确定,希望修过的朋友帮忙下。
新世界电子
2010-5-7 02:32
新世界电子
2010-5-7 02:52
李漂渺
2010-5-7 08:32
应该是哪路电压没出来吧 如果都正常 应该是数据通讯方面的 你吧内存 CPU都打阻值看看哪个有问题撒
jinzhenchang
2010-5-7 08:40
先测下电压是否都出来,是否有芯片很烫
新世界电子
2010-5-7 16:12
北桥和显卡这两个电感电压没出,CPU和内存有电压
hufeng
2010-5-7 16:19
先测下电压是否都出来了,可能有那路没有出来
王志佳
2010-5-7 16:23
那你就查这两路电压是从哪里过来的,打下电感阻值看看是不是短路了
12#
新世界电子
陈仁
2010-5-7 16:29
查U的工作条件是否满足?
新世界电子
2010-5-7 16:43
北桥我测了下有电压1.8V 现在就是显卡电压没有
tmitxihc
2010-5-7 17:35
这种问题有可能CPU挂了,还有BIOS的问题,我之前也搞过一片,就是不跑码,,有个灯狂闪,,没想到CMOS放一下电就好了,,
新世界电子
2010-5-7 18:34
CPU 我也换过了,CMOS也放了,问题一样,谁有图纸啊。
东海之鲲
2010-5-7 19:05
图纸在这儿
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 4&highlight=DV5
新世界电子
2010-5-7 19:11
我没权力下载啊。
新世界电子
2010-5-7 19:14
那些图纸我没权力下载,发个有权力下载的图纸吧。
ZHANGCAIPING
2010-5-8 22:33
那个电压没起来的话。先把显卡电压修起来。看显卡电压有短路
