标题: 做bga时残留在主板和桥,显卡的焊膏怎么处理 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2010-5-6 23:35
经常做bga是用旧桥或旧显卡栽植锡球之前旧桥和旧显卡上吸完锡后植锡球之前残留在上面的焊膏用什么清除。我用酒精效果不太好。如果清洗不干净。植完锡球后用热风枪往上吹的时候锡球就不能很好的融化。主板上也一样
作者: felixkwok    时间: 2010-5-6 23:43
洗板水。。。
作者: 冰川    时间: 2010-5-6 23:43
用洗板水清洗 比酒精清洗效果好多了
作者: 笑看成败    时间: 2010-5-6 23:47
一般人都知道
作者: 阿水水1    时间: 2010-5-7 01:41
原來~~我很少在洗~~所以不知道
作者: evobbs    时间: 2010-5-7 02:18
一定要用好的,有一种铁桶的效果比较不错
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-7 04:52
写板水  可以解决问题的
作者: 小镊子    时间: 2010-5-7 07:59
用洗板水或是天那水,这水在手机配件市场就有卖,如果没有手机配件市场,去油漆店买,一般都能买到。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-7 08:20
洗板水 价钱和酒精查不多 而且每酒精那么危险
作者: 麦克风    时间: 2010-5-7 10:28
不过洗板水毒性大
作者: 云中无月    时间: 2010-5-7 10:44
当然用洗板水啦,买不到就到五金店去买天那水,不过天那水没洗板水效果好,还有现在很多都是环保的洗板水,对环境保护的不错,就是太伤手了。要小心使用。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-7 10:51
洗板水,有利也有蔽呀
作者: 介质    时间: 2010-5-7 11:01
酒精不行 最好是用三氯乙烷 这东西很厉害··
作者: 于春时    时间: 2010-5-7 11:12
洗板水有毒
作者: 伤心小箭    时间: 2010-5-7 13:18
我现在店里面用的是酒精   洗板水没尝试过  听说效果不错
作者: 新手问道    时间: 2010-5-7 13:21
在热的时候用酒精洗就行了
洗板水有毒的
作者: 王立樞    时间: 2010-5-7 13:22
有一種專用的清潔劑 型號是YC-336A 很好用
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-12 17:41
不管冷的还是热的,用酒精都可以的,关键是用点好的焊膏。我一直都用酒精来搽,芯片置完球用牙刷蘸酒精刷。洗版水有毒的。
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-12 18:17
洗板水  也就是  天那水    你去卖油漆的地方  就有卖的   卖油漆的地方 叫  开油水  但是是一样的  只是 叫法不同
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-12 18:20
天那水用牙刷不就不会伤手了吗
作者: 小小羽    时间: 2010-5-12 18:40
洗板水效果好,有毒。
酒精效果差,无毒!LZ自己选择
