标题: 求助:装大了,谁能帮帮我! [打印本页]
作者: 维派科技 时间: 2010-5-6 23:34
标题: 求助:装大了,谁能帮帮我!
朋友介绍来的一台清华同方超锐A10,故障是开机花屏。显卡是GO5200,上面驮四粒显存,加焊显卡后就杯具了,再开机不亮,电流上到0.8A不动,插四位诊断卡跑E0--,偶尔能跑0818,0806。以为是显卡没焊好造成的,拆下显卡开机跑代码一样,显卡重新植球安上去还是不亮,又换了块显卡还是一样,到这时觉得脑袋有点膨胀,事情搞大了!接下来依次CMOS放电,加焊CPU供电,加焊北桥,刷BIOS,涛声依旧。又换CPU供电,换北桥,换PC97551折腾了一天也没有起色,今天静下心来测各路供电正常,14.318M起振, CPU有复位,BIOS有片选,CPU和内存假负载打阻值也都正常,CPU换过,内存插不插都是一样。实在搞不动了,求救,希望有高手给点思路。附电路图(这个板和方正T6600是一样的)
A10.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 71)
