标题: IBM T43 USB有时不能用 [打印本页]
作者: 党华    时间: 2010-5-6 22:56
IBM T43 只有两个USB ,这两个USB 有时不能用,有时用USB设备会死机。有时只能用USB鼠标,用U盘和摄像头会死机。可能桥的问题,有时候不换桥也可以修好,今天就改好了一台。把插MODE接口的哪个USB和扩展坞的一个USB拉到USB接口上就好了。接的时候把USB上的那四个0Ω拔掉和它本来的断开就可以了。如下图:
作者: yuri    时间: 2010-5-7 21:44
不会是电涌了吧
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-7 22:14
真利害,这样至少可以保证使用一个月,那么过了保修期要怎么办???桥空了,还是不要偷懒
作者: 党华    时间: 2010-5-7 22:18
没办法,没有BGA.
作者: 呆岅    时间: 2010-5-7 22:36
南桥左上角那个点到时钟芯片的USB时钟输出电阻飞根线或许就可以不用BGA了
作者: 党华    时间: 2010-5-7 22:49
"南桥左上角那个点到时钟芯片的USB时钟输出电阻飞根线或许就可以不用BGA了"
这一招也试过,没用,才换了别的办法。
作者: 林志强    时间: 2010-5-7 22:51
可是可以,就是不知道是否耐用
作者: 唯信    时间: 2010-5-7 22:55
直接用风枪做下南桥也可以啊
作者: 荣凡亮    时间: 2010-5-7 22:59
SB 挂 了 换之
作者: mase0655    时间: 2010-5-7 23:59
图片虽然花了点,还是佩服佩服
作者: 陈仁    时间: 2010-5-8 08:10
这种方法也不错,可以避免做桥的风险
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-8 08:45
偷懒了撒 这个机器肯定要返修的撒
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-8 09:20
实在 是不可取,这么做会影响你的名誉的
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-8 13:06
桥空了,还是不要偷懒
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-8 13:19
重做南桥啊   要不就是换一个南桥
作者: 龙横四海    时间: 2010-5-8 14:09
通病,该做南桥啊
作者: 飘移    时间: 2010-5-8 15:26
T43南桥很爱空焊的,这样子很快又会出问题的了
作者: 火华    时间: 2010-5-8 16:03
值得学习,但如果桥里面没胶的话我愿意加热桥
作者: 清风陈    时间: 2010-5-9 17:07
是啊,要是加红胶或是那种黑胶,像楼主这种方法是最好的选择了。
作者: rongshan    时间: 2010-5-9 17:09
该做南桥,一次ok,免得烦心
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-9 17:26
楼主这们接,用不了多久的,SB桥有问题了,要换
作者: 明通    时间: 2010-5-9 17:32
这个问题修得多,直接南桥取下来重做就OK
作者: 池龙    时间: 2010-5-9 18:36
如果桥下没胶就最好加焊  有胶就这么改一下吧  感觉做南桥的风险不是很大
作者: 汪雨心    时间: 2010-5-9 20:14
USB不好用,从新做南桥就好了
USB不好用,从新做南桥就好了
作者: 汪雨心    时间: 2010-5-9 20:16
USB不好用,从新做南桥就好了
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-9 20:21
呵呵,不知该说些什么了,顶下好了
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-5-9 21:54
像你描述的故障现象   一般是USB电路接口附近的虑波元件有问题
作者: 王春海    时间: 2010-5-10 19:22
是呀。灌胶的不好换。换不好就麻烦了。有时改造一下不见得是坏事。
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-10 19:32
楼主的想法 是好的 大家都知道是桥的问题 有几个知道这样改呢??
作者: 云中无月    时间: 2010-5-10 19:47
打一下USB的阻值,无穷大的话就加焊一下SB,对地的话就换掉SB
作者: liaohaibo1991    时间: 2010-5-10 22:44
学学习习,,,,哈哈。好办法。没BGA的穷人就得这么做。。
作者: 林凤龙    时间: 2010-5-19 10:27
IBm  T43 死机就是南桥的问题吗  就是虚焊吗  不是什么断线啥的问题吗
我遇到的是死机的问题啊 开机的时候死机
