跑50的故障!
个性小冰
2010-5-6 22:53
跑50的故障!
精英代工的联想C51G-M2主板(939的)
机器跑50代码,给CMOS放电后,可以正常跑码启动.但是只要进入BIOS设置后,随便设置哪一项,或者什么都不设置,就进一下,然后保存退出后,机器自动重启,重启后就停在50代码这里了,然后,再怎么重启,或者是关机后,再开机,始终都停在这里,必需要再次给CMOS放电才行!
请哪位朋友给点思路!
BIOS程序已经刷过!
月饼
2010-5-6 22:55
换个CPU试试。不行就是北桥了
基本 50的都是加焊或者重做北桥就可以了
乐天
2010-5-6 22:56
BIOS电路正不正常
个性小冰
2010-5-6 23:02
BIOS电路正常!
我也怀疑是桥的问题,但不明白为什么是北桥而不是南桥呢?我一直认为是南桥引起的!
黑色幻想
2010-5-6 23:03
加焊北桥应该就可以
马啊
2010-5-6 23:05
有的 cpu坏了也会这样,这板子北桥虚焊的很多
林莉丁
2010-5-6 23:17
4#
个性小冰
跑50有显示了吗,没显示的话应该是北桥,我有块是档60 但是有LOGO显示,是南桥的问题。。。。
昨夜起风
2010-5-6 23:30
会不会有电容鼓包了
个性小冰
2010-5-6 23:38
我的有显示,并且都可以进系统,正常使用的!就是不能进BIOS设置,一设置后保存退出,就停50这里了!
蔗哥电脑维修
2010-5-6 23:56
上次碰到过一AUSU的主板很高端的,跑50,是北桥空焊
维科孙伟
2010-5-7 14:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
迅驰维修修
2010-5-7 14:20
桥 空焊的可能性比较大
凝海
2010-5-7 14:27
C51主板加焊北桥后一定记得安个风扇,不然用不了很长时间的。
369275629
2010-5-7 15:51
上次修的P4V8-MX也是和LZ的故障差不多,最后刷最新BIOS程序OK了!
伟鹏电脑
2010-5-7 15:54
重做北桥就可以了
天添电脑158168
2010-5-9 21:21
北桥的问题多,要不就刷BIOS
