标题: 优派液晶显示器的问题,不是故障。 [打印本页]
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-13 23:09
我今天给亲戚配了一台电脑,优派的液晶显示器,为什么优派显示器中间总是出现一个蓝色的框,都是外文,出现几秒就没了,但是总是出现,很是不爽,太影响玩了,有法取消吗。还有19“宽平的调个多少分辨率最合适。。。
作者: 朱强    时间: 2007-10-13 23:13
shi是不是你的显卡没有安装好啊,19的最低也要1280*1024你的刷新率不能太高,60就可以了
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-10-14 00:35
1440*900才是19宽屏液晶的最佳分辨率(一般)
作者: 系统更新中    时间: 2007-10-14 08:36
经常出现?所有的都是吗?你换个试试没有,得看是不是按键还MCU有问题
作者: 万佳国度    时间: 2007-10-14 08:49
能把提示信息说出来吗?
帮你分析分析
作者: 亮剑中福    时间: 2007-10-14 10:01
将有故障现象照片贴出来,让兄弟们帮你看看咯!
[ 本帖最后由 亮剑中福 于 2007-10-14 10:04 编辑 ]
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-15 09:51
优泒的液晶显示器在使用非最佳模式时,屏幕上会有窗口信息提示,但不影响正常使用。如果要解决此问题,有两种方法:一是把显示器属性设置为最佳模式;另外是在显示器OSD菜单中把提示一栏关闭,禁止提示。
作者: 天蓝    时间: 2007-10-15 12:25
恩,好办法。谢谢菲克斯版主
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-16 14:23
谢谢菲克斯版主,我有空去他那里调试一下。
