标题: dell 6000 不跑U [打印本页]
作者: tonyxu    时间: 2010-5-6 22:43
标题: dell 6000 不跑U
今天修一台DELL6000,现象为开机三灯同时亮,过几秒钟三灯同时灭,然后掉电,电流到0.5A,把CPU取下,电流跟装上CPU一样,也是0.5A.经测量CPU电压,复位,PG,时钟都正常,BIOS换了,故障依旧.请教各位同行,这种现象一般是哪里的问题
作者: 中皓    时间: 2010-5-6 22:53
先换个U试,再考虑I/O
作者: tonyxu    时间: 2010-5-6 23:53
U在其它机器上都是好的
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-7 08:41
再仔细查供电部分撒 应该是北桥的供电没出来
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-5-7 09:40
U座看看是不是拖了,
作者: tonyxu    时间: 2010-5-9 17:39
4#说对了,是北桥的一个参考电压H_VERF没出来
