标题: 联想昭阳E660G白屏(未通过) [打印本页]
作者: 精睿维修    时间: 2010-5-6 21:31
故障现象:联想昭阳E660G,开机显示白屏。{屏幕上显示坚状条纹}
故障分析:查看开机时的笔记本电脑屏幕,刚按下电源开关时为白屏,随后出现了条纹状,始终不能显示正常图像,接外接显示器显示正常,遂判断笔记本电脑的显示部分出现了问题。
              笔记本电脑上的显示屏能够正常显示的条件有以下几点:
1,位于液晶屏下部的高压条能够正常工作,为灯管提供工作电压,点亮背光灯,如果这部分出现问题,那么笔记本电脑的液晶屏则不能显示,表现为 黑屏。如果此时让屏幕照射合适的光线,然后调整查看屏幕的角度,仔细观察屏幕,其实液晶屏上已经显示字幕。
2,笔记本电脑的主板到液晶屏驱动板的信号正常,比较常见的故障就是连接线出现了问题,如显示的内容不全,少划,或者白屏,黑屏等。
3,液晶屏本身损坏,通常被摔的笔记本会有明显的破碎损坏迹象。但也有外观没什么异常,只是内部驱动板与液晶屏的连线出现了问题,故障现象是亮暗线,白屏,花屏或黑屏。
             笔记本电脑 能显示白屏说明高压板和灯管都没问题,很可能是主板与液晶屏的连接线出现了问题,或者是显示屏本身出了问题。
检修过程
     拆下B 壳4个隐藏在不干胶保护贴下面的固定螺丝,小心地用小平口螺丝刀沿A,B壳的接缝处慢慢撬开,一定要缓缓用力,同时观察内部是否有接线。
     在拆的过程中发现,B壳的底部与C壳有连接线,需要先拆开电源面板才能拆下固定在屏轴上的MIC接地线,取下灯管的连接线,把液晶屏从A壳上分离出来,再取下液晶屏背面的连接线,取下屏轴支架上固定液晶屏的螺丝,就可以完全取下损坏的液晶屏了。
     试着安装一块新的液晶屏,最好按拆卸相反的过程装好,再通电测试。接上液晶屏后看到显示恢复了正常,说明故障是因液晶屏本身损坏引起。断电装好各配件后检查接逢,查看安装是否到位,确认后通电测试,经过长时间检测显示均正常即好。
注:最后发现是线与屏接口处氧化引起,用橡皮擦擦干净后装机考机。一切正常。
作者: 如城    时间: 2010-5-10 14:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
