标题: T43 无待机,电流为0A,两电感短路,求思路? [打印本页]
作者: ljz586    时间: 2010-5-6 21:21
T43 无待机,电流为0A,两电感L4,L11短路,已取下1901,VCC3M,VCC1R8M严重短路,阻值为0欧
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-6 21:26
不管咱的  你要把短路的先搞好  不行下图纸搞要快的多
作者: wangguolong    时间: 2010-5-6 21:48
量量南桥和I\O有没有问题
量量南桥和I\O有没有问题
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-6 21:50
这种故障用加点烧的方法很有用
作者: 呆岅    时间: 2010-5-6 22:15
好像南桥短的可能性最大
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-6 23:15
3V电压短路基本上都是南桥问题。
1.8V短路北桥后面的MOS管跟跟线到哪个。
  一般换了就好。
修了几个了。
作者: 中皓    时间: 2010-5-6 23:18
如果是黑胶封装的,搞不好显卡跟着一起挂了
作者: qq30888139    时间: 2010-5-6 23:24
应该是南桥的问题 你看看
作者: ljz586    时间: 2010-5-7 11:57
VCC3M短路是U20坏了,取下就正常了,可VCC1R8M还是短路的,
作者: ljz586    时间: 2010-5-7 12:00
用加点烧的方法
作者: ljz586    时间: 2010-5-7 12:26
VCC1R8M还是短路的,刚才查到是C597对地搭锡,重焊后正常,
作者: 逸风    时间: 2010-5-7 12:43
VCC3M,VCC1R8M 现在还短不短路
如果不短路,现在是个什么故障现象??
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-5-7 12:48
这个短路主要查外设部分烧坏的可能性很大
作者: 伤心小箭    时间: 2010-5-7 13:10
先判断大芯片的好坏  再找其它地方  最后一招才是点烧法
作者: 陈仁    时间: 2010-5-7 15:41
不是南北桥都挂了吧
作者: 板修不好    时间: 2010-5-7 17:43
这种情况肯定是要做桥了。
作者: 麦克风    时间: 2010-5-7 18:23
用电压法。。。。电一下
作者: jaylikaipeng    时间: 2010-5-7 19:17
慢慢烧吧,呵呵
作者: waymam    时间: 2010-5-7 21:42
直接接线,烧板。
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-5-7 22:24
慢慢测试     排除法
作者: 林志强    时间: 2010-5-7 23:08
看来的一步步慢慢排除了,
作者: mase0655    时间: 2010-5-7 23:57
大短路难搞得很
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-5-9 17:38
搞3V 烧  !!   一烧就出来了!!
作者: rongshan    时间: 2010-5-9 17:48
南桥挂了,去南桥测阻值
作者: 池龙    时间: 2010-5-9 18:41
好好的怎么会搭锡呢  是不是二修的  作了故障
作者: 光之风    时间: 2010-5-9 19:53
找点位图一个个拆下去了, 对地0是烧不出来滴
作者: 汪雨心    时间: 2010-5-9 20:09
向你修这种情况,最好是找个T43图纸看一下,然后在断开后面的负载,这样修起来就容易找到坏的元件了
作者: 主板入门    时间: 2010-5-9 20:12
用电击法吧,
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-9 20:15
是啊,大体看一下吧,坏的件太多了还意思修吗
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-5-9 21:47
一般先用阻值法   后用断开法   基本解决没问题
作者: 疯狂修    时间: 2010-5-9 21:52
还有摘掉控制芯片不能加电哦
