标题: ASUS A3H [打印本页]
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-6 21:21
标题: ASUS A3H
ASUS A3H      1。机器进水了,SB短路 还有其他的电路已坏现已修好。
                       2。现在机器开机电流上到2。0A以上就掉电了 其他的各组电压都正常的,只有CPU的电压是1。7V
                       3。我下掉CPU开机CPU的电呀还是1。7V
          望各位大虾给点思路 谢谢
作者: cater99    时间: 2010-5-14 04:06
量下vid是不是正常,场管有无短路。不行就换电源IC。
作者: hufeng    时间: 2010-6-15 12:30
对先看看VID正常不
作者: 553528623    时间: 2010-6-19 20:23
示波器打下波形  看跑到哪了
作者: 553528623    时间: 2010-6-22 22:16
先把外设芯片拆了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-29 15:55
华硕的机子开不起来是要掉电的,但在有CPU是电压还有1。7感觉有点高。好象在0。9到1。2的样子吧
作者: yanguser    时间: 2010-7-2 21:37
还是那里有元件坏,没查到,像进水的板子,一般都会坏好多东西,电阻,MOS管之类
