查看: 4691|回复: 30
技嘉845待机南桥发烫
发表于 2010-5-6 21:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,865大主板待机时南桥就发烫。是不是就挂了?
现在一触发南桥就迅速发烫。都不敢再开了。不过诊断卡倒是有跑码。跑到C1。
发表于 2010-5-6 21:21:36 | 只看该作者 �
也可能   给 南桥供电的 1.5v 管子坏了
也可能  南桥 真的 挂了。
测量一下 USB 阻止
测量一下 南桥旁边的 电容
测量一下  PCI 的复位 测试点  阻止 多少
发表于 2010-5-6 21:28:45 | 只看该作者 �
2# 砸锅卖铁上网
USB的阻值是3百多。应该不会挂吧。
发表于 2010-5-6 21:33:43 | 只看该作者 �
2# 砸锅卖铁上网
还有PCI14脚的复位阻值是1200多欧。
发表于 2010-5-6 21:42:27 | 只看该作者 �
USB有阻值桥不一定好的 网卡拆了试一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-6 21:43:36 | 只看该作者 �
如果有1117,看下1117正常不?
发表于 2010-5-6 21:53:06 | 只看该作者 �
6# 修小板
技喜的板子倒是找不到1117。找到的话倒是好办了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-6 21:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-6 22:01:09 | 只看该作者 �
5# wzhailang
这块板之前用的好好的。客户说一打开打印机的时候,电脑就死机了。我觉得很有可能打印机的USB数据线连接在电脑上瞬间的电源导致的。
发表于 2010-5-6 22:03:35 | 只看该作者 �
这种待机时南桥发烫的故障多半是由网卡芯的片短路引起的不良故障。可拆除网卡芯片再试机,PCI的AD复
合地址线和IDE接口的AD复合线对地阻值应该都差不多,可粗略判断南桥的故障
发表于 2010-5-6 22:07:02 | 只看该作者 �
8# 修小板
有1084。中间脚的对地阻值是44欧。
发表于 2010-5-6 22:12:14 | 只看该作者 �
这么低的阻值应该不正常,估计是南桥部分已经损坏了,换一个南桥试试吧
发表于 2010-5-6 22:18:28 | 只看该作者 �
先拆网卡再试吧,由简到繁嘛
发表于 2010-5-6 22:22:09 | 只看该作者 �
我前几年的主板也这样,之前不会搞把南桥拆掉砸碎了。之后才知道是网卡挂了,晕了。
发表于 2010-5-6 22:33:11 | 只看该作者 �
主要还是看看供电电压,以前遇到1.05V没有SB发烫的
发表于 2010-5-6 22:51:42 | 只看该作者 �
真的学习一下,新手看看,谢谢!
发表于 2010-5-6 23:11:54 | 只看该作者 �
是南桥坏,不过是一小部分坏,像这种发烫~会造成死机,USB不能用,其它接口可能也不能用~例如;打印口、COM口之类~我觉得这个可以报废了;我们做维修还有一点用处,就是测试CPU、内存好坏~
发表于 2010-5-6 23:19:31 | 只看该作者 �
待机南桥发热厉害。多为桥挂。
发表于 2010-5-7 00:16:49 | 只看该作者 �
待机南桥发烫,一半以上的几率南桥挂掉。
    开机看下网卡灯亮的话 ,网卡芯片可能坏了。
发表于 2010-5-7 10:43:15 | 只看该作者 �
1117也烫的话 多半是sb挂了
