查看: 2286|回复: 5
联想 845 主板 bios 没有 怎么替换
发表于 2010-5-6 21:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 845 主板 bios 没有了,找了几块同样型号的bios 来插上去  还是没反应,也不发烫。 开机都开不了 这咋个整啊,没头绪。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-6 21:42:21 | 只看该作者 �
你确定板的问题就是BIOS??BIOS可以换的话,联想自己又不生产板,你仔细看主板上的标识,找到型号直接在厂家去下。实在找不到,一般情况下,南北桥,I/O,时钟芯片一样,基本上BIOS资料可以互换的。
发表于 2010-5-6 23:34:19 | 只看该作者 �
错略判断下主板其他地方没什么异样 排除主板开机线路问题    同型号 南桥 和北桥 主板上的BIOS资料通用
发表于 2010-5-6 23:49:00 | 只看该作者 �
肯定是bios 的问题  因为它  没有bois 了。  我想知道,是不是 不一样的型号 但是只要针脚 是一样的,我刷bios 就可以了?  还有现在不开机 怎么刷 呢,难道只有用编程器写?
发表于 2010-5-7 00:18:11 | 只看该作者 �
没有编辑器想刷主板BIOS真的好难,基地这不是有很多种可以刷BIOS的机器卖。不如买一个便宜的用着先。修主板常用到的。
发表于 2010-5-25 08:25:57 | 只看该作者 �
你这种情况,最好拿着主板和BIOS,到专刷BIOS到地方找人刷吧。刷完之后还不行,再查主板其它原因。
