昴达N61G不跑码
伟鹏电脑
2010-5-6 19:28
昴达N61G不跑码
有块昴达N61G不跑码,供电,时钟,复位都正常,BIOS也刷了,IO也换了,桥也换了,CPU的AD线也打了,全部都正常,就是不跑码,请问该如何检修了。
网盲
2010-5-6 19:34
不跑码我认为还是要先看一下CPU工作没有,(摸一下CPU发热不),如发热,就要看一下CPU座了。
乐天
2010-5-6 19:36
五大条件都正常了,换过桥和BIOS,这种情况一般我是不修了
耒阳精诚维修
2010-5-6 19:46
CPU热只能证明VCORE已经发出,并不能代表其他部件工作正常
名仕维修
2010-5-6 19:55
可以试着把网卡拆掉看看
伟鹏电脑
2010-5-6 23:15
补充一下,CPU是会发热的,座子也撬开看过了,针插的不存在空焊,还是怀疑北桥问题,没有同样型号的桥了,不然再换个上去。
林莉丁
2010-5-6 23:19
加焊北桥。。。。。。看看
袁祖幸
2010-5-7 09:06
昴达N61G二大通病,北桥虚汗,北桥附近RT9202容易损坏!你测量CPU电压是多少伏?
双龙菜鸟
2010-5-7 10:40
看看9202和电压
迅驰维修修
2010-5-7 14:37
五大条件都正常了,换过桥和BIOS
尔飞
2010-5-7 15:01
会不会是北桥没做好啊
369275629
2010-5-7 15:45
假负载上的核心电压和上CPU时的核心电压对比过没?
伟鹏电脑
2010-5-7 16:01
9202输出电压1.2 CPU核心电压也正常,如果说桥没做好,但是我打了PCI-E 和CPU的AD线,都没问题啊
纯亮
2010-5-7 16:09
这种板一般就是北桥的问题啊,会不会是桥做得不好!!
igd0929
2010-5-7 17:34
这种片啊,如果北桥供电没问题,。。加焊北京桥很定能好。。
联翔电脑联想
2010-5-7 17:47
看看CPU座有的空有没有被散热膏堵塞,我以前遇到一个条件都正常不跑马的,假负载的针脚比CPU的粗些,插上去后测试点能测试到,换CPU后要把压杆多压几次才行。
WINDOWS7000
2010-5-7 18:16
看看CPU热不,如果热看看是不是CPU座下的有虚焊现象、、、、
b516378144
2010-5-15 13:37
电压全正常。 北桥也换了。问题依然得不到解决
