改笔记本高压板出现点问题
冰封赋
2010-5-6 19:02
改笔记本高压板出现点问题
请教下大哥们,今天改了台笔记本高压板,由于第一次改高压板,改完之后出现调亮度,我调高,他亮度变成是低的,我调低他亮度变成是高的,很晕,呵呵,本想把亮度调亮了不接亮度调节算了可又怕客户说,所以请高手们指教指教,怎么给他在改回去。。。
拂泪飞花
2010-5-6 20:21
大家改高压一般不接亮度控制。你就接三根,除非客户有这个要求,你不作声就完了。
tl-long246
2010-5-6 20:31
不行 现在很多客户都要亮度调节的
泪水雪飘
2010-5-6 20:51
对啊.你直接接3个线就可以了啊.亮度调节要是客户要求.那就测出亮度调节线.接上就可以了。
小不才
2010-5-6 22:09
我今天也制做了一个万能点灯管的高压但没有成功,如果那位朋友请这方面的资料不妨拿出来分享下。邮箱463818293QQ。COM
北极云
2010-5-6 22:13
能调不错了, 直接和顾客说,不是原装的,所以控制相反,一样用,
卡拉
2010-5-6 22:20
楼主:
不好 改。我 记得 修 一台 17液晶的显示器。高压变压器坏了 ,手头上也没有。只好 更换高压板。(从成本 考虑的),也出现 楼主说的情况。 高压板的亮度控制分两种情况的。楼主 仔细 研究一下电路,加个三极管 反相一下。
淮安笔记本维修
2010-5-6 22:44
是高压板和主板信号兼容的问题,有的高压板是亮度调节信号电压越高,亮度也越高,有的反之,是电压越低,亮度越高。你的高压板正好和原装的亮度调节方式相反。所以造成这个现象。你和客户解释一下吧,反之是可以调节的。实在不行,换个其他厂商不同的高压板试一下。或者叫客户掏钱,换个原装的。
零星阿甘
2010-5-6 23:12
买根通用高压条,把供电脚和开启脚之间接两个10K以上的电脑,亮度调节不接
tianhang888
2010-5-6 23:21
你可以 跑下线~~~有的 板子位置不对!可以飞线过去 的,没必要一定插头的!灵活些朋友。我一般也是点亮就 好了。省时间啊 ,除非客户要求调节!
wxq2997
2010-5-7 19:55
我的看法也是不接亮度调节,对高压板芯片不熟悉的话很容易出问题。昨天用DELL机上的一块高压板改制试灯管工具时,由于对芯片不是很了解,结果把芯片烧了。后来用通用高压板改,只焊了根跳线就解决问题了,试灯管很方便。
唐晓龙
2010-5-7 20:25
换个高压板吧...感觉你选的高压板有点另类...呵呵不知道是不是
蓝德本本维修
2010-5-7 21:00
通用的高压还是稳定的,不大容易坏。
陈仁
2010-5-7 21:15
如果能调亮度就不叫改灯管了,那就是直换了原装的灯管,是吧
yuri
2010-5-7 21:38
你把控制钮标志换一下~
