标题: 东芝L517有时掉电 键盘串键 换键盘无效 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-5-6 18:47
台东芝 L517
不间断掉电  有时可以运行很长时间没问题
有时进系统就掉电
还会在VISTA下面 自动注销
不过人家主要毛病还是键盘串键
换了几个键盘也是一样
作者: 滴答2009    时间: 2010-5-6 19:06
感觉是kbc的问题?
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-6 20:00
是不是电容漏电了
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-6 20:03
是不是哪块不良啊
作者: anzoo    时间: 2010-5-6 20:37
会掉电,又串键怎么还不考虑南桥呢
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-6 20:54
掉电.?看看温度.高不?一般CPU.北桥温度高.会掉电的.....
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-6 21:47
会掉电,又串键怎么还不考虑南桥呢
anzoo 发表于 2010-5-6 20:37
这位兄弟说的一点不错,应该考虑下南桥是不是空了
作者: 王先佳    时间: 2010-5-7 00:36
我也考虑到是南桥  只是不敢肯定 明天加焊试一下
作者: 王先佳    时间: 2010-5-7 14:12
刚加焊  无效 是不是南桥坏了?
作者: nbv98700    时间: 2010-5-7 14:36
会不会是键盘坏了啊?我修过一个华硕的本就是串键,触摸板也不能和有时还掉电。客户说以前进过水,后来定了个键盘回来换上后触摸板也能用了,也再没有掉电的情况出现。
作者: 王先佳    时间: 2010-5-10 22:30
谢谢各位
键盘客户换过了  换了好几个  还是一样
本子客户拿走了  还气冲冲的嘴里不干净
